后张预应力混凝土外露金属锚具采取防腐及防火措施的要求
2015-4-17 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 后张预应力混凝土外露金属锚具,应采取可靠的防腐及防火措施,并应符合下列规定: 1、无粘结预应力筋外露锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头,并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭; 2、采用混凝 ...
2、采用混凝土封闭时,混凝土强度等级宜与构件混凝土强度等级一致,封锚混凝土与构件混凝土应可靠粘结,如锚具在封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,且宜配置1~2片钢筋网,钢筋网应与构件混凝土拉结;
3、采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时,其锚具及预应力筋端部的保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b 类环境时50mm,三a、三b 类环境时80mm。
责任编辑:ivor
