后张法预应力筋采用预留孔道应符合的规定
2015-4-17 07:01| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 1、预制构件孔道之间的水平净间距不宜小于50mm,且不宜小于粗骨料粒径的1.25倍;孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm,且不宜小于孔道直径的一半; 2、现浇混凝土梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外 ...
2、现浇混凝土梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径,水平方向的净间距不宜小于1.5倍孔道外径,且不应小于粗骨料粒径的1.25倍;从孔道外壁至构件边缘的净间距,梁底不宜小于50mm,梁侧不宜小于40mm;裂缝控制等级为三级的梁,上述净间距分别不宜小于70mm 和50mm;
3、预留孔道的内径宜比预应力束外径及需穿过孔道的连接器外径大6~15mm;且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的3.0~4.0倍;
4、当有可靠经验并能保证混凝土浇筑质量时,预应力筋孔道可水平并列贴紧布置,但并排的数量不应超过2束;
5、在构件两端及曲线孔道的高点应设置灌浆孔或排气兼泌水孔,其孔距不宜大于20m;
6、凡制作时需要预先起拱的构件,预留孔道宜随构件同时起拱;
7、在现浇楼板中采用扁形锚固体系时,穿过每个预留孔道的预应力筋数量宜为3~5根;在常用荷载情况下,孔道在水平方向的净间距不应超过8倍板厚及1.5m 中的较大值。
责任编辑:ivor
