先张法预应力混凝土构件端部宜采取的构造措施
2015-4-17 06:55| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 1、单根配置的预应力筋,其端部宜设置螺旋筋; 2、分散布置的多根预应力筋,在构件端部10d且不小于100mm长度范围内,宜设置3~5片与预应力筋垂直的钢筋网片,此处d为预应力筋的公称直径; 3、采用预应力钢丝配 ...
3、采用预应力钢丝配筋的薄板,在板端100mm长度范围内宜适当加密横向钢筋。
4、槽形板类构件,应在构件端部100mm长度范围内沿构件板面设置附加横向钢筋,其数量不应少于2根。
责任编辑:ivor
