叠合式混凝土梁板应符合的规定
2015-4-17 06:49| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 1、叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不宜低于C30。预制梁的箍筋应全部伸入叠合层,且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于10d,d为箍筋直径。预制梁的顶面应做成凹凸差不小于6mm 的粗糙面; ...
2、叠合板的叠合层混凝土厚度不宜小于40mm,混凝土强度等级不宜低于C25。预制板表面应做成凹凸差不小于4mm 的粗糙面。承受较大荷载的叠合板,宜在预制底板上设置伸入叠合层的构造钢筋。
责任编辑:ivor
