柱中纵向钢筋的配置应符合的规定
2015-4-17 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: (1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5d,d为箍筋直径; (2)箍筋的间距不应大15d,并不应大于400mm。当一层内的纵向受压钢筋多5根且直径大于18mm 时,箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋的最小直 ...
(2)箍筋的间距不应大15d,并不应大于400mm。当一层内的纵向受压钢筋多5根且直径大于18mm 时,箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋的最小直径;
(3)当梁的宽度大于400mm 且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm 但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
责任编辑:ivor
