梁的纵向受力钢筋应符合的规定
2015-4-17 06:56| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 1、伸入梁支座范围内的钢筋不应少于两根。 2、梁高不小于300mm 时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm 时钢筋直径不应小于8mm。 3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm 和1.5d;梁下部钢筋水平方向的 ...
3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm 和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm 和d 。当下部钢筋多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm 和d,d 为钢筋的最大直径。
4、在梁的配筋密集区域可采用并筋的配筋形式。
责任编辑:ivor
