纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数的取用
2015-4-17 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数a 应根据钢筋的锚固条件按下列规定取用: 1、当带肋钢筋的公称直径大于25mm 时取1.10; 2、环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25; 3、施工过程中易受扰动的钢筋取1.10; 4、 ...
纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa 应根据钢筋的锚固条件按下列规定取用:
2、环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;
4、当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5、锚固区保护层厚度为3d 时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d 时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d 为纵向受力带肋钢筋的直径。
责任编辑:ivor
