可适当减小混凝土保护层的厚度的情形
2015-4-17 06:38| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 1、构件表面有可靠的防护层; 2、采用工厂化生产的预制构件,并能保证预制构件混凝土的质量; 3、在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施; 4、当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防腐措施 ...
1、构件表面有可靠的防护层;
4、当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防腐措施时,与土壤接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。
责任编辑:ivor
