混凝土结构设计的伸缩缝最大间距可适当增大的情形
2015-4-17 06:42| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 1、采用低收缩混凝土材料,采取分仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护; 2、采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施; 3、采取减小混凝土收缩或温度变化的措施。当增大伸缩缝间距时,尚应考虑 ...
3、采取减小混凝土收缩或温度变化的措施。当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
责任编辑:ivor
