整体结构的塑性极限分析计算应符合的规定
2015-4-17 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 1、对可预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可根据设定的结构塑性屈服机制,采用塑性极限理论进行分析; 2、对难于预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可采用静力或动力弹塑性分析方法确定; 3、 ...
3、对直接承受偶然作用的结构构件或部位,应根据偶然作用的动力特征考虑其动力效应的影响。
责任编辑:ivor
