建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程造价辅导知识:套定额单价工作中容易出现的问题及解决方法
2015-4-3 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   对于初学者往往由于分部分项工程项目名称和内容匹配不清及对某些特殊项目规则不熟容易出现问题,如在套混凝土模板一项时,预制和现浇应区分开来。再例如在套屋面板一项时应分清什么时候应套有梁板、无梁板异或是 ...
  对于初学者往往由于分部分项工程项目名称和内容匹配不清及对某些特殊项目规则不熟容易出现问题,如在套混凝土模板一项时,预制和现浇应区分开来。再例如在套屋面板一项时应分清什么时候应套有梁板、无梁板异或是平板。对于有经验的预算人员这类问题确实可以避免,但是也难免会有粗心大意的时候,例如在审核一个项目子项预算时,施工方预算员已有多年预算经验,在其预算书中只有模板项却丢失了混凝土一项。这样的错误软件是不会提示的,因此预算员自己也很难发现。这样的问题甲方看去也是哭笑不得的。对于施工方是这样,作为甲方预算员又何尝不是呢。为了避免这样本不应发生的错误,在这项工作中一定要做到非常的细心和仔细,最好在工作完成时进行一次检查,不仅看所套定额项目的合理性、数量,还要用理性和经验判断是否落项。
  对于采用定额计价的工程项目在预算工作中还需注意的就是作为甲方所面对的施工单位通常有多家,他们的资质等级往往是不同的,因此在进行取费时应该注意依据不同的取费标准区别对待。
责任编辑:红豆
