建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:浅析城市污水过滤问题
2015-3-26 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 城市污水包括生活污水及城市排水,水质成分复杂。按物理特性分为悬浮物和污泥、砂2大类,悬浮物包括:纸屑、木屑、毛发、树叶、塑料袋、动物残体及人与动物的排泄物等。 一般可能认为,悬浮物在污水上层,污泥、砂 ...
一般可能认为,悬浮物在污水上层,污泥、砂在污水底层。实际对某市河污水站前方来水干渠中的污水进行实测发现,悬浮物与污泥砂基本均匀分布在水体中,究其原因,是污水的流动状态所形成的。
污水流动状态实测:污水流速在7m/s左右。若取污水的运动黏滞系数与一般水的相等=131*10-6m2/s(实际污水的要大),则Re=vR,R=A,Re=vA=25503>Rec=575式中:v为流速(m/s);R为水力半径(m);为运动黏滞系数(m2/s);A为过水断面积(m2);为湿周(m);Re为雷诺数;Rec为临界雷诺数。虽然是用水的运动黏滞系数代替污水的运动黏滞系数,但所计算得到的雷诺数远大于临界雷诺数,因此污水干渠中的污水处于湍流状态下。
在湍流状态下,湍动水流中的涡体混杂,将泥沙或悬浮物从多的地方运输到含量少的地方;同时湍流的扩散作用,抵制泥沙的重力下沉或悬浮物的上浮作用,从而形成固液两相流动。
综上分析,直接利用污水是不可能的,由此引发了污水取用的工艺问题。
过滤存在的问题:过滤包括人工清污和自动反洗清污,通过在工程现场做试验:以直径3mm的圆形孔作为过滤格栅,进水流速06m/s。试验结果为平均每45s格栅被堵塞一次,格栅表面的污物堆积平均为15mm,主要是一些漂浮性纤维状杂质。若这些杂物含水率为80,经估算污水中杂物质量分数为15*10-3。由此可见,人工过滤清污已经是不可能的,自动反洗清污也可能会有一定的难度。
