建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:活性炭吸附剂的选择注意事项
2015-3-26 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 气体的平衡溶解度还受温度的影响:温度上升,气体的溶解度将显著下降,因此控制吸收操作的温度是非常重要的。 【吸收剂(活性炭)的选择遵循以下原则:】 1、对于被吸收的气体具有较大的溶解度,这样可以减少 ...
1、对于被吸收的气体具有较大的溶解度,这样可以减少液体用量,从而缩小设备,减小能量消耗;
2、选择性能好;
3、具有蒸气压低、不发泡、冰点低的特性,使吸收剂损失较小;
4、腐蚀性小,尽可能无毒,不易燃烧,黏度较低,化学稳定性好;
5、价廉,容易得到。
【活性炭吸收法处理气体混合物】
用适当的液体溶剂来处理气体混合物,使其中一个或几个组分溶解于溶剂中,从而达到分离的目的,这种方法称为吸收法。在吸收过程中,被溶解的气体组分为溶质(或吸收质),所用的液体溶剂为吸收剂,不被溶解的气体为惰性气体。
活性炭吸收法的基本原理是利用气体混合物中各组分在吸收剂中溶解度的不同,从而将其中溶解度大的组分分离出来。
气体与液体接触,则气体溶解在液体中。在气液两相经过相当长时间的接触后,达到平衡,气体溶解过程终止。这时单位量液体所溶解的气体量叫平衡溶解度。它的数值通常由实验测定。
【活性炭用于空气污染物的治理】
溶于液体中的溶质,必然产生一定的分压,当溶质产生的分压与气相中该组分的分压相等时,气液达到平衡,溶解过程终止。当气相中该组分的分压大于其在溶液中产生的分压,则溶解过程继续进行。氨溶于水中时它的分压很小,但氧溶于水中时产生的分压就很大,这就是通常说的氨易溶于水,氧微溶于水。
室外空气的净化很早就引起了人们注意,近30年来对室内空气的质量更加重视。自从发现有些办公室人员患有办公室综合症以来,人们对室内空气的污染对人体健康的危害问题更为关切。据研究,室内空气的污染源有:建筑材料,如砖、墙纸、油漆;燃气、烧煤等燃烧;油炸、熏烤类的烹任;吸烟的烟雾;某些化妆品。室内散发出来的污染物种类很多、数量不少;美国EPA称,挥发性有机物的浓度在室内常比室外高出几倍;近年有研究表明,空调系统常因换气不佳,严重污染室内空气。19•89年加拿大修订了室内空气质量标准,也有学者认为1987年世界卫生组织规定的大气质量标准可适用于室内。
空气污染的冶理可选用吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法,其中应用活性炭吸附法或催化法很普遍。废气与具有大表面积的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附,使其与气体混合物分离,而起净化作用。
【活性炭用于空气污染物的治理】
