建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:关于流体流动切向力的分析
2015-3-26 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 涡动和振荡都是以自激振动的形式出现,是流体诱发失稳最直观的表现。 在一个典型的流体诱发失稳过程中,当转子转速到达初始稳定界限转速时,涡动首先出现,随着转速的继续升高,涡动就可能演变为振荡。振荡的频率 ...
在一个典型的流体诱发失稳过程中,当转子转速到达初始稳定界限转速时,涡动首先出现,随着转速的继续升高,涡动就可能演变为振荡。振荡的频率将基本保持不变,接近于大偏心时的转子一阶横向振动固有频气唇袋,此时转子表现为一阶横向振型。
要识别一种振动现象是否属于流体诱发失稳,需要从振动的信号特征中提取出流体诱发失稳所特有的信号特征,并参考机组运行的其它各项参数来加以鉴别。
(l)流体诱发失稳属于自激振动,表现为一种亚同步振动现象,具有分倍频的特点。
对于一组采集到的振动数据,可以首先观察其频谱图上是否存在分倍频分量,其具体的频率范围可能因轴承的结构形式、工作状态等的不同而不同,但一般均小于O.5X。另外,也可以观察出是否存在分倍频分量,只要看其振动波形的包络线是直线还是波形曲线,如果是波形曲线则表明存在分倍频分量,波动的幅值越大,表明分倍频分量所占的成分也越大。
(2)由于流体流动而产生的切向力总是朝向转子转动的方向,所以流体诱发失稳总是具有正进动的特征。
进动的方向可以通过轴心轨迹图和全频谱图来加以判别。在轴心轨迹图上,从亮点到黑点的方向就是转子涡动的方向,若这个方向与转子的转动方向一致,则为正进动;反之,则为反进动。在全频谱图上可以看得更清楚,只要正频率幅值大于对应的负频率幅值,即可知为正进动。
