建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:含酚废水处理中脉冲振动的作用
2015-3-26 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 在含酚废水的处理工艺中,采用脉冲振动的目的是使萃取剂与酚水产生脉冲,使之充分接触,阻止乳化物在萃取塔筛孔中聚积,防止筛孔堵塞,保证筛孔畅通。但脉中振幅要适当,振幅过大会使液体产生液泛,萃取剂与酚水互相 ...
在含酚废水的处理工艺中,采用脉冲振动的目的是使萃取剂与酚水产生脉冲,使之充分接触,阻止乳化物在萃取塔筛孔中聚积,防止筛孔堵塞,保证筛孔畅通。但脉中振幅要适当,振幅过大会使液体产生液泛,萃取剂与酚水互相夹带,大量萃取剂流失。液泛还会使碱洗塔进水,影响酚钠盐质量。脉冲振幅,一般控制在35mm之间。
在萃取过程中伴随着有乳化物产生,乳化物会聚积在萃取塔内的筛板上,堵塞筛孔,使萃取剂与酚水不能充分接触,大量乳化物也使得油水分离困难,萃取剂流失严重。破坏乳化物就必须除掉酚水中亲水性的物质——焦油。
首先将酚水在贮槽中静止沉淀,定期从贮槽底部排放焦油。其次将除掉焦油的酚水通过焦炭过滤器,其内装25mm焦炭颗粒,这样酚水中胶状焦油也会被取除。
酚水处理量要适当,水量过大会产生液体液泛,一般要控制在812T/h。萃取剂循环使用一段时间后要及时进行再生。将萃取剂通过75-85e热水,萃取剂里的乳化油即可破乳,萃取剂质量得以恢愎。
萃取塔内两相界面过高会导致萃取塔出油带水,影响碱洗塔内酚钠盐的质量。萃取塔内两相界面过低会使萃取塔内萃取高度过低,影响萃取效率。因此要准确控制萃取塔内两相界面高度,使之低于萃取塔中部。
