建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:管道伸缩器
2015-3-26 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 金属管道的受热伸长量必须予以补偿,否则会使管道承受较大巨大压力,管路产生挠曲,接头破裂漏水。因而在较长的直线热水管路上,应每隔一定距离设置伸缩器。 自然补偿:利用管路布置敷设的自然转向来补偿管道的伸 ...
自然补偿:利用管路布置敷设的自然转向来补偿管道的伸缩变形。分L、Z形两种型式。
Ω形伸缩器:在较长的直线管道上,不能采用自然补偿方式,每隔一定距离设伸缩器。Ω形伸缩器是用整根管道弯制而成,工作可靠,制造简易,严密性好,维护方便,但占地面积较大。一个Ω形伸缩器可承受50mm左右的伸缩量。
套管伸缩器:适用于安装空间小且管径较大的直线管路。(伸缩量大,易漏水及经常检修)。
球形伸缩器:伸缩量大且占室内空间较Ω形伸缩器小,但造价较高。
此外,还有波形管伸缩器、橡胶软管伸缩器等,均适用于安装空间较小的地方。
