建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:废水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮
2015-3-26 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 废水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的来源有哪些?处理方法有哪些? 化肥制造、钢铁生产、火药制造、饲料生产、肉类加工、电子元件及核燃料生产等工业排放的废水中含有高浓度的硝酸盐和亚硝酸盐。某些含有有机氮或氨氮的工 ...
化肥制造、钢铁生产、火药制造、饲料生产、肉类加工、电子元件及核燃料生产等工业排放的废水中含有高浓度的硝酸盐和亚硝酸盐。某些含有有机氮或氨氮的工业废水起初也许不含硝酸盐和业硝酸盐,但对这些废水进行好氧生物处理时,就有可能转化成硝酸盐或亚硝酸盐。
亚硝酸盐是氮循环的中间产物,在水中的稳定性很差,在有氧和微生物的作用下,可被氧化成硝酸盐,在缺氧或无氧条件下可以被还原为氨。因此,在清洁的水体中,亚硝酸盐的含量很低。含氮有机物无机化分解最终阶段的代表产物是硝酸盐,因此当水中的氮主要以硝酸盐形式为主时,可以表明水中含氮有机物含量已很少,水体已达到自净。如果水中含有较多的硝酸盐而又含其他各种含氮化合物时,表明水体的自净过程正在进行或水体正在受到硝酸盐废水的污染。
同时测定水体中的氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等三种无机氮,并结合有机氮和总氮的分析化验结果,可以分析水体受含氮化合物污染的程度和自净状况。同样可以利用这些氮化物的分析结果,判断污水处理的效果,指导调整脱氮工艺的运行。
处理含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水的常规方法是生物反硝化脱氮,对于少量的含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水,还可以采用电渗析、反渗透、离子交换等方法。
