建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:过滤出水水质下降的原因和对策
2015-3-26 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: (1)滤料级配不合理或滤料层厚度不够,应当更换滤料的类型或增加滤料层的厚度。 (2)进水污染物浓度太高,过滤负荷过大,杂质很快穿透滤料层。对策是加强前级预处理,降低进水中有机物的含量。 (3)污水的可 ...
(3)污水的可滤性差,滤池进水中的杂质颗粒不能被滤料层有效截留,需要加强进水的混凝处理效果,筛选使用更有效的混凝剂。
(4)因为反洗配水不均匀,导致反冲洗后滤料层出现裂缝,使污水在过滤过程中出现短路现象,原水中的杂质颗粒直接参与穿过滤料层,对策是停池检修反洗配水系统。
(5)滤速过大,使原水中的杂质颗粒穿透深度变得过深直到逐渐穿透滤料层,对策是降低滤速。
(6)滤料层出现气阻现象加大了过滤时的阻力,使水流在滤料层内流速过快,对策是找到气阻的原因并予以消除。
(7)滤料层内产生泥球,对水流的正常通过产生阻塞作用,并使滤料层的截污能力下降,出水水质下降,对策是找到泥球产生的原因并予以消除。
