建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:如何进行罗茨鼓风机的保养
2015-3-26 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要: (1)做好例行保养工作。鼓风机房应保持清洁,设备表面无积土和油垢。 (2)定期(月)检查风机各连接螺栓的紧固程度。 (3)新机或大修以后的风机运转48h后,应将油箱内的润滑油全部换去,重新加入规定牌号的润 ...
(2)定期(ÿ月)检查风机各连接螺栓的紧固程度。
(3)新机或大修以后的风机运转48h后,应将油箱内的润滑油全部换去,重新加入规定牌号的润滑油。
(4)齿轮箱润滑油牌号应符合产品说明要求,连续工作满500h,应全部换新油。
(5)滚动轴承ÿ周须加注润滑油一次,轴封装置ÿ24h加注机油一次。
(6)ÿ周应打开轴封放油螺塞一次,以清除废油,若轴封出现微量©气,为减少热空气对轴承的影响,应将此螺栓常开,但应相应增加注入油封机油。
(7)润滑油或润滑脂应专人验收,专人保管、专人指导使用,定期检查,不可混入杂质或进水乳化,所加机油一定要过滤,润滑脂用手刮一遍,以防混入杂质,加注润滑油前应先检查油枪,油杯是否畅通。
(8)风机尽可能避免长时间备用,应采取动态备用方式,使鼓风机交替运行,以免电机受潮绝缘降低。
(9)停用后的鼓风机应ÿ隔24h盘动转轴,翻转180。改变风叶停留λ置。
(10)为延长风机使用寿命及合理安排检修期,应适当安排鼓风机的运转周期,做到交叉间歇使用。为此,连续运转的机组最多10d应换机一次。正常情况下,鼓风机ÿ运转500h检查一次,ÿ2000h进行小修,ÿ3000h进行中修,ÿ15000h进行大修。蝶阀或闸阀ÿ两周保养一次。
