建筑时空 首页 建筑业界 建筑要闻 查看内容
NBBJ创新无影摩天大楼
2015-3-23 07:31| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:摩天大楼越高,影子越长。 漫步于高层建筑鳞次栉比的街区,感觉就像进入了一个阴冷的世界。因此大多数城市都有对高层建筑区域、数量的限制。 但是,如果我们可以设计一个无影的摩天大楼呢?NBBJ建筑设计公 ...
摩天大楼越高,影子越长。
但是,如果我们可以设计一个无影的摩天大楼呢?NBBJ建筑设计公司带来全新概念,运用数学运算,建造一个不会在靠近地表处阻挡阳光的高楼。该创意主要是针对伦敦未来几年建造大批高楼的计划,但同样适用于其他高楼林立的城市。
无影摩天大楼实际上是一组互相扭动的双塔,其反光外墙的角度刚好可以将阳光反射到对方的影子里。根据NBBJ的计算,两栋楼之间的阴影可以减少60%,当然还是有一些残影,但人行道不会笼罩在黑暗中。
伦敦在北半球,夏季时位于远日点,太阳位置较高,因此无影高楼将会被设计成较宽的顶部,以便获得更多阳光。在世界其他地方,根据当地气候不同,形状可能看起来完全不同。NBBJ伦敦事务所设计总监Christian Coop解释说:“在像迪拜这样炎热的城市,可能要改变形状,在夏天时少反射点阳光。”所以楼的顶部会较窄;或者楼的底部稍大,这样可以在日色相对较暗的冬天捕捉更多太阳光。
有时,建筑物会反射过多的阳光,就像伦敦的Walkie Talkie大厦,反光之强,足以融化汽车。但是Coop表示,无影塔的设计中已经考虑到这种现象,所以反光外墙不会有那么大的凹面,形成凹透镜效果,地面上还是会留有少量阴影。
在纽约这样的国际大都市,新的超高层建筑投射的阴影已经开始笼罩中央公园了。无影塔设计可以有效平衡高层建筑需求与阳光明媚的开阔地二者之间的关系,既可以让高楼的低处有足够的阳光,不那样阴冷灰暗,又有足够的建筑高度取悦开发商,无需浪费“上空所有权”(Air Rights),皆大欢喜。
