建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:最新风动污水潜水泵结构特点
2015-3-20 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 最新风动污水潜水泵结构特点 风动污水潜水泵,该泵采用半开式新型叶轮,泵效率可提高30%。外形美观、体积小、重量轻、流量大,过流部分采用下吸式结构,排污能力强,不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞,也 ...
最新风动污水潜水泵结构特点
风动污水潜水泵,该泵采用半开式新型叶轮,泵效率可提高30%。外形美观、体积小、重量轻、流量大,过流部分采用下吸式结构,排污能力强,不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。该泵总体结构简单,装拆及维护保养移动方便,在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠,并在排气口配有自主知识产权的消音器,大大改善了井下施工的工况条件。
结构特点:气动马达部分:由转子、叶片、气缸、壳体,上、下气缸盖、顶盖等组成。转子上有四条分布均匀的径向槽,槽内配用叶片,上、下气缸盖上各有一只吹气眼,风泵启动时,高压气从吹气眼将槽内叶片吹开,同时大量高压气从主风道进入气缸,推动叶片,驱使转子旋转作功。在壳体下方设有密封腔,腔内用密封圈将气、水隔开,利用气、水的压力,使密封圈内涨,增强密封效果
泵体部分:由泵体、叶轮、泵盖、泵座等组成。叶轮装在转子轴上,拧紧叶轮螺母,装上泵体、泵座。油雾器部分:由油雾器壳,油雾器芯,调油阀等组成,油雾器装在顶盖上,壳内装满润滑油。消声器部分:排气出口处装有自主知识产权的消音器,极大地降低了噪音,彻底改善了井下施工的工况条件。
微型水泵流量如何调节:
许多用户在用到微型水泵时,会因为水泵的流量过大,需要调节流量,以前都是通过降电压或加阀门的方式调节,给使用上带来诸多不便。微型水泵WNY系列是属于水气两用泵,它是WKY系列的升级产品,除了性能更好,寿命更长而外,此系列的最大特点:可调水泵的流量!其几大优越性如下:
1.配无刷电机,长寿命,低干扰。可以昼夜不停连续运转;不干扰周围电子元器件、不污染电源。
2.既能直接抽水,又能抽气,属水气两用泵;能自吸,又可“干转”。
3.为了更简单方便,可与新为诚公司的水泵调速盒配备使用,将水泵电机上的接线直接插在调速盒上,就可以通过旋转调速盒上的选钮,改变电机转速而改变微型水泵的流量。
4.有电机转速反馈信号。由此可知泵的运行状态,方便实现闭环控制,使系统更加智能化。
5.具有过热保护、过载保护:比如意外情况可能导致泵电机温度异常升高,微此时水泵会自动保护停机,避免电机烧毁;若有异物落入电机,可能会卡死,水泵也会自动保护停机,避免电机烧毁;所以“新为诚”微型水泵WNY系列的自我保护功能堪称完美。
6.免维护,无油,不会污染工作介质。
手摇水泵漏水故障解决方案:
目前许多农村家庭都用上了手摇式水泵,但不少人家的水泵在使用中水泵泵体不能存水,以致每次打水前都得“掺水”,否则提不上水,十分不便。水泵漏水主要由两个原因造成,一是泵体底部挡水胶板损坏或移位;二是泵体与吸水管连接处密封不严。解决处理办法:先检查挡水胶板,看是否损坏、位移,若只是偏离中心,不能挡水,可将胶板重新移至正中央,旋紧螺丝即可。若为胶板开裂损坏,则需更换新胶板。目前市场所售挡水胶板面积过小,装上后容易移位,,影响蓄水,可用橡胶片自行剪一个安装,换新胶片后若仍“漏水”,则是泵体与吸水管接口密封不好(漏气)引起的了。将泵体从吸水管上旋下,清除泵体与吸水管螺牙上的锈斑、污渍并烘干,分别在两螺牙上涂上磁漆(颜色不论,但不能用光油),然后将泵体重新旋上,36小时后油漆干燥便可打水使用。
5
