建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:旋塞阀和球阀在应用上的区别
2015-3-20 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 当用于切断时,旋塞阀比球阀具有稍好一点的调节能力,但是优势有限,由于旋塞阀虽然密封面远大于球阀,密封效果好,但也同时带来扭矩太大,动作不够灵活的缺陷,常规的正旋塞结构由于旋塞自身重量的影响,所以口径很 ...
当用于切断时,旋塞阀比球阀具有稍好一点的调节能力,但是优势有限,由于旋塞阀虽然密封面远大于球阀,密封效果好,但也同时带来扭矩太大,动作不够灵活的缺陷,常规的正旋塞结构由于旋塞自身重量的影响,所以口径很难做到很大。如果要用大尺寸阀门必须采用倒旋塞结构,就是旋塞大头朝下,这样不可避免的在重力作用下,密封效果会降低,只好采用注脂的方式密封,注入的润滑脂导致这种阀门只能用于天然气、石油的储存和运输,而不能用于其它行业,因为润滑脂会污染介质。
而球阀虽然密封效果理论上稍差,但是可以做成很大口径,而且随着加工精度、密封材料的改进,球阀的密封效果已经可以很好的满足实际应用要求,而且应用范围更广。当用于调节时,两者也相差不大,都可以在旋转体上做出适当的孔,用于调节。因此,一般旋塞阀用于密封要求较高的场合,但一般口径较小,而球阀则可以应用于更多、更广泛的工业场合。
责任编辑:lwg
