建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:水泵发出噪音故障解决方案
2015-3-20 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 一、水泵的噪音故障解决方案: 水泵噪声源的分析: 水泵房噪声是由水泵工作噪声和电机噪声等引起的综合噪声源。作为电机噪声,主要有: 空气动力性噪声、机械性噪声和电磁噪声三部分,当电机工作时,冷却空气 ...
一、水泵的噪音故障解决方案:
水泵噪声源的分析:
空气动力性噪声、机械性噪声和电磁噪声三部分,当电机工作时,冷却空气的气流噪声加上风扇高速旋转的叶片噪声组成空气动力性噪声。
机械噪声包括轴承噪声及电机转子不平衡转子受“沟槽谐波力”作用等引起的结构振动而产生的噪声。电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁滞伸缩引起的泵房噪声向外传递的主要途径是空气传递和固体传声。
水泵噪声的定义:
水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。有以下几种:
1、水泵本身运行的噪音;
2、因为水泵的运行,引起管道的谐振;
3、电气变压器的运行噪音;
4、水泵运行引起水流的运动,水流的撞击噪音。
综合来讲是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的或随机的声振动,即水泵噪声。
水泵噪声的治理措施:
①泵体与供水管采用软接头连接。
②管道与墙体接触的地方采用弹性支承,穿墙管道安装弹性垫层。
③挖低水泥基础,水泵机座与基础使用ZGT型阻尼钢弹簧减振器连接(须注意的是:保证机座与基础没有直接接触,水泵机座与减振器连接切勿使用焊接连接)。
④选取减振器。减振器的选用如下:
(1)确定减振器系统的总重量(包括设备架或台座重量):W=266kg;
(2)设备干扰频率::n/60=24.7Hz;
(3)试选用4只同型号的zGT3—9,每只减振器的荷载量W/4=266/4:66.5kg;
(4)由减振器zGT3—9的特性曲线和最佳相应变形量,查找竖向自振频率fo=2.9Hz(注意:f./fo>42),:f/fo:24.7/2.9=8.
(5)隔振传递率:7/=1=0.014
(6)隔振率:TA=(1一)%=98.6%
(7)从隔振率可见所选减振器满足设计要求。
水泵噪声治理的原理:
水泵安装在减振装置上,会大大降低泵房内的噪声,这是一种误解。实际情况并非如此,因为泵悻奉身的体积不大,本身辐射的噪声不会太大,而且如今的泵房自动化控制程度越来越高
二、 排水泵的选择和分类:
建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、立式污水泵、卧式污水泵和液下排水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。
排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。
公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
