建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:软化水设备运行水压的要求及安装注意事项
2015-3-20 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 一般说来,软化水设备的运行压力要求是0.2-0.5MPa,这样的压力要求有两方面的原因: 压力大于0.2MPa,是为了保证再生的吸盐效果。因为全自动软化水设备是靠水力形成负压来抽取盐水的,吸盐器上端的压力直接影响吸 ...
压力大于0.2MPa,是为了保证再生的吸盐效果。因为全自动软化水设备是靠水力形成负压来抽取盐水的,吸盐器上端的压力直接影响吸盐的速度和效果,一般说来如果压力低于0.18MPa的话,吸盐效果会明显下降。
如果压力大于0.5MPa,吸盐效果当然可以保证了,但是此时管路部分的承压过大,各接合点容易出现泄漏。另外由于水压造成多路阀内部的部件受压过大,可能会引起多路阀动作不准确,进而直接影响工作效果。
如果压力过高,设备运行时可能会出现的异常情况主要有:
反洗时树脂泄漏,水压过高的情况下,反洗时树脂膨胀程度可能会超过计算值,如果上布水器孔隙足够大,就非常容易造成树脂从顶部进入多路阀,沿排水管路流出,从而造成树脂泄漏。
注水过多,水压过高时,要盐水重注阶段会向盐箱内注入更多水,这样可能会造成盐箱内水位异常偏高,有时甚至可能会造成盐水溢出。
阀门动作异常,出水指标不稳定合格,当水压过高时,在多路阀活塞或阀板的一侧可能会形成超过原计算的压力,这样阀体原配电机在驱动阀门动作时可能会有不够顺畅,从而引起阀门动作不到位等情况,这样可能会在阀门内部形成一些通路,未处理的水经这些通路流向出水口而引起也水指标不稳定达标。
再生效果不好:当水压过高时,吸盐速度加快,这样有效再生时间可能会缩短很多,从而不能达到很好的再生效果。
建议采用安装减压阀的方法来控制压力。可以采用定压或比例式减压阀,这样可以在后级得到稳定的压力。
反渗透设备的特点由于反渗透设备无需加热、能耗少,反渗透设备运行过程连续稳定,反渗透设备体积小、反渗透设备操作简单,适应性强,反渗透设备对环境不产生污染而逐步取代传统的离子交换工艺。我公司研制的反渗透装置是专用RO技术设计,关键部件,设备进口名厂名牌产品,不仅工艺先进,而且产品质量可靠,可扩展性强,结构合理占地小,水利用率及产品寿命取得很好的平衡,能耗低位,全自动运行,操作维护简单。
在工程中我们发现,污染时间的长短不一样,其症状也不一样。如:膜发生碳酸钙垢污染,污染时间为一个星期时,主要表现为脱盐率的迅速下降,压差缓慢增大,而产水量变化不明显,用柠檬酸清洗能完全恢复性能。
