建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:水处理中电凝聚技术的应用
2015-3-20 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 电凝聚又称电絮凝,就是在外电压作用下,利用可溶性阳极产生大量阳离子,对胶体废水进行凝聚沉淀。通常选用铁或铝作为阳极材料。将金属电极(如铝)置于被处理的水中,然后通以直流电,此时金属阳极发生氧化反应产生 ...
电凝聚又称电絮凝,就是在外电压作用下,利用可溶性阳极产生大量阳离子,对胶体废水进行凝聚沉淀。通常选用铁或铝作为阳极材料。将金属电极(如铝)置于被处理的水中,然后通以直流电,此时金属阳极发生氧化反应产生的铝离子在水中水解、聚合,生成一系列多核水解产物而起凝聚作用,其过程和机理与化学混凝法基本相同。
同时,在电凝聚器中阴极上产生的新生态的氢,其还原能力很强,可与废水中的污染物起还原反应,或生成氢气。在阳极上也可能有氧气放出氢气和氧气以微气泡的形式出现,在水处理过程中与悬浮颗粒接触可获得良好的粘附性能,从而提高水处理效率。
此外,在电流的作用下,废水中的部分有机物可能分解为低分子有机物,还有可能直接被氧化为CO,和H,O而不产生污泥未被彻底氧化的有机物部分还可和悬浮固体颗粒被AI(OH)吸附凝聚并在氢气和氧气带动下上浮分离。总之,电凝聚处理原水和废水是多种过程的协同作用,污染物在这些作用下易被除去。
电凝聚处理装置包括位于反应腔内的多个隔开的反应板。电压施加于所选择的反应板上以在电凝聚腔内产生电场。相对引导液体经装置垂直流动的腔,垂直安置板。使电凝聚过程产生的气体上升到液体线的顶部并可排放到外界。从液体流中沉积出的固体被液体流携带到二次分离。任何残留固体可作为沉积物经装置底部的排放口来除去。设有泡沫盖以将板的电连接与湿气隔开。为安全目的,提供泡沫盖以便隔离腔。装置可制备成大工业单元、便携式单元或适用于家庭的单元。装置可在压力受控环境下操作,因此消除了当液体流处于受压时用泵的需要。如需要可通过放置所选择的反应板与电压源电接触来调节反应腔内电场的电压和电流。输入线电压自身可保持恒定,消除了对独立变压器的需要。反应板易于从反应腔移开并可单个或整组更换。
在输送烟气管道中的粉尘荷电凝聚方法属于气体电离放电、大气压等离子体物理及环境工程等技术领域。其特征在于粉尘的荷电凝聚反应过程是在电除器的入口烟道中进行的,使进入电除尘器的粉尘已达到饱和荷电及其粒径增大4.倍~400倍,从而提高电除尘器的捕集微细粉尘的效率。本发明的效果和益处是可大幅度减少电除尘器体积,降低了钢材的用量,进而降低了电除尘器的一次投资成本;又能减少能耗,降低了电除尘器的运行成本。本发明可用于电除尘器除尘,还可用于布袋、漩涡、沉降等除尘器的粉尘荷电凝聚预处理上,进而提高了其捕集微细粉尘的效率。
一种铝空电凝聚降氟装置,由盛液反应池、正负极件、过滤器所组成。盛液反应池中盛有高氟水,在其下部开有出水口,通过管路与过滤器相通,正负极件置于高氟水中用导线连接。负极件为食用铝,正极件是用粘合材料、碳素传导材料、催化材料混匀制作成的敞口的空腔体。本装置的正极件用空气去除自身的极化,在正负极间产生自然电位差,使得负极不断发生溶解,生成新生态氢氧化铝胶体,吸附作为电池液的高氟水中的氟离子并与其共沉淀、达到降氟的目的。
