建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:变频供水设备优势与原理
2015-3-20 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载 ...
一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。
虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升、降速状态,而升、降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升、降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。
用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著(可根据具体情况计算出来)。其优点是:
1、恒压变频供水设备起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电的冲击;
2、恒压变频供水设备由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命;
3、恒压变频供水设备可以消除起动和停机时的水锤效应。
