建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:废水处理系统中滤池的作用
2015-3-20 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: (1)在废水处理系统中,一般利用过滤处理二级处理出水,作为三级处理手段保证最终出水SS、CODcr等指标达到国家有关排放标准。 (2)作为深度处理手段,成为废水回用前的最终处理或活性炭吸附、离子交换、电渗析、 ...
(2)作为深度处理手段,成为废水回用前的最终处理或活性炭吸附、离子交换、电渗析、反渗透、超滤等深度处理工艺的预处理。
(3)过滤能作为化学澄清或化学氧化还原等生成沉淀的处理过程的进一步处理,去除未能完全沉淀的悬浮颗粒,为这些废水的达标排放或减轻进入二级生物处理系统的负荷创造条件。
(4)滤池除了对悬浮物有去除作用外,对浊度、CODcrBOD5,、磷、重金属、细菌、病毒和其它物质也都有一定的去除作用。因此当排水有消毒要求时,使用过滤可以在保证消毒效果的情况下,提高消毒效率、降低消毒剂用量。
废水处理系统中常用的滤池形式有哪些?其特点如何?
滤池形式主要有单层滤料、双层滤料滤池和纤维束滤池等纳污能力较大的滤池。
单层滤料滤池有两种形式,一种是类似给水处理中使用的滤池,但粒径稍大、滤速也适当降低;另一种采用均质滤料的深床过滤,滤料粒径为1~3mm,滤层厚度为l~5m,滤速为3.7~37m/h。单层滤料的材质为无烟煤、石英砂、陶粒、果壳、活性炭、纤维球、树脂球等。
双层滤料滤池的滤料组成形式很多,有无烟煤和石英砂、活性炭和石英砂、树脂球和石英砂、树脂球和无烟煤、纤维球和石英砂等,以无烟煤和石英砂组成的双层滤料滤池使用最为广泛。双层滤料截留杂质能力强,杂质穿透深,产水能力大。
纤维束滤池使用的滤料丝经过加弹和弯曲处理,单丝直径在几微米到几十微米之间,打破了粒状滤料滤池的过滤精度由于滤料粒径不能进一步缩小的限制,而且过滤阻力很小。微小的滤料直径,极大地增大了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会,提高了过滤效率和截污容量,而且通过控制技巧可以实现理想的深层过滤(反粒度过滤)。
