建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:单级单吸离心泵结构介绍
2015-3-20 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于一中心线上,能象阀门一样安装在管道任何位置上,外型紧凑美观,占地面积小,装修方便。 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理 ...
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平衡、振动小、口音低。
3、采用优质机械封密,运行寿命在5000小时以上。
4、配上户外型电机,可以不建泵房在户外工作,能大量减少基建投资和运行费用。
5、可根据用户的需要配备全自动安全控制柜,对泵的漏水漏电,过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性的可靠性。
6、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
7、可根据管路的要求采用泵的竖式和横式安装。
责任编辑:lwg
