建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:集成式雨水处理系统,系统包括哪些装置
2015-3-20 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: (1)雨水生物处理与除臭装置 大型的雨水储存池由于太大而难以密封,水质就会有异味,该装置安装于蓄水池池底,通过风机和一种特殊的微孔曝气装置,在水中产生微细气泡,气泡上升速度慢,布气均匀,氧利用率高。 ...
(1)雨水生物处理与除臭装置
大型的雨水储存池由于太大而难以密封,水质就会有异味,该装置安装于蓄水池池底,通过风机和一种特殊的微孔曝气装置,在水中产生微细气泡,气泡上升速度慢,布气均匀,氧利用率高。这样既能够去除雨水中部分有机物,也能使其水质不会发臭。
(2)雨水净化装置
万森牌雨水过滤砂缸是由航天部某专业厂和上海万森共同开发的军品民用化产品,其内衬材质和缠绕工艺是一般民用产品所无法比拟的,具有耐高压、耐腐蚀和耐渗透的特点,是上海万森专门针对雨水的特点开发的专利产品(专利证号:200420090569.3),具有滤床深、体积小、净化度高、出水水质稳定的特点,非常适合处理有机物质和重金属物质含量少、悬浮物多的水质。
(3)智能化运行控制单元
雨水净化装置的运行是通过蓄水池中的增压泵提供压力,智能化运行控制单元能检测进出水口的压差,当监测到设定的限值后,智能化运行控制单元会自动运行反冲程序,对雨水净化装置中截留的污染物进行反冲操作,使得雨水净化装置始终在健康的状态下运行。智能化运行控制单元全部采用西门子控制元件,运行稳定,操作简单。
(4)消毒杀菌装置
经过雨水净化装置过滤后的水质,其中主要的污染物已经除去,雨水的水质已经大大改善。最后需要加药消毒来抑制细菌的生长,使出水能够在清水池中保存长时间不发臭。该消毒杀菌装置均采用进口的世界知名品牌的计量泵及主要控制部件,是EPT-5300系列集成式雨水处理系统的守护神。
(5)清水池
经过处理后的水,已经符合了相关中水的水质标准,为了合理供水,需要设置清水池用作调蓄作用,同时可以设置变频泵实行变频供水。在清水池中还有水质防变质装置,可以让水质久放而保持水质不变。如果直接进入供水管也可以不设清水池。
(6)集成式雨水收集控制系统
本控制系统采用微电脑自动运行方式,无需人工操作。该控制系统具有可靠性高,功能齐全,抗干扰力强,使用方便等优点。过滤系统液位控制,根据液位要求自动控制启停,并设有备用泵,能自动按运行时间来轮换工作,使之延长设备使用率。过滤器的高效率高质量的运行,在于自动反冲洗的合理性。本系统设计的程序操作系统和设备总配技术,能确保高品质的过滤效果和长期稳定的工作。
责任编辑:lwg
