建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:集成式雨水收集系统处理流程说明
2015-3-20 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 1、格栅井 雨水经过汇流后进入格栅井,在格栅井中设置格栅,运用格栅截留原水中的体积较大的物体,如树叶、塑料袋等杂物。格栅井设在蓄水池内,为地下建筑,格栅井大小根据雨水收集量设计。其中设置手动格栅,以截 ...
1、格栅井
雨水经过汇流后进入格栅井,在格栅井中设置格栅,运用格栅截留原水中的体积较大的物体,如树叶、塑料袋等杂物。格栅井设在蓄水池内,为地下建筑,格栅井大小根据雨水收集量设计。其中设置手动格栅,以截留杂物,人工除渣。
2、初雨抛弃池
经过格栅井后,雨水进入初雨抛弃池,初雨抛弃是为了把刚下雨时的一部分雨水进行弃流,不对其进行收集。空气中的灰尘会沉积至屋面及地面,造成下雨时悬浮物溶入雨水中,造成初期雨水比较浑浊,会增加处理成本,因此对其弃流有助于提高收集下来雨水的水质。屋面以及地面的初雨抛弃量为1-2mm,即能满足要求。池中设有定雨量的初雨抛弃设备及排污泵,用于排放初期雨水,排污泵的流量根据项目而定。
3、蓄水池
经过格栅截留以及初雨抛弃后,雨水排入一集水井中,用潜水泵提升至雨水收集系统的蓄水池中,蓄水池是雨水处理系统的协调水池,用于储存经过初雨抛弃后所收集的雨水。
责任编辑:lwg
