合理配置摄影器材
2008-12-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
简介:  就器材而言,建筑摄影与其它摄影的一个很大区别在于器材应该能对照片中的透视失真现象予以校正。目前,在众多品牌的35mm、120相机的生产厂家中,已有相当部分都开发生产了能对照片中的透视失真现象予以校正的透 ...
  就器材而言,建筑摄影与其它摄影的一个很大区别在于器材应该能对照片中的透视失真现象予以校正。目前,在众多品牌的35mm、120相机的生产厂家中,已有相当部分都开发生产了能对照片中的透视失真现象予以校正的透视调整镜头或透视调整相机。
  1、透视调整相机的透视调整性能
  平移量 即镜头的像平面中心相对胶片平面中心所作移位的几何量,以毫米计,它是反映相机透视调整性能的最基本数据。对于同一片幅的相机,平移量越大则相机的透视调整性能就越好。但对于不同片幅的相机,就不能用单一的平移量来比较它们的透视调整性能。
  平移量与片幅尺寸的比值 比值越大透视调整效果也就越佳。对于不同片幅的相机,由于底片尺寸不同,判断它们的透视调整性能时就不能单看该机的平移量,还应看看它们的比值。一般而言,任何片幅的相机,当其比值达到0.46(参照尼柯尔PC28透镜调整镜头横拍时的比值)时就应该能满足各种场合的建筑摄影。
  镜头的像角 普通相机镜头光学系统的光轴与胶片画面中心轴的位置是固定的,因而镜头的基准像场可按胶片画面的对角线尺寸设计。但对透视调整相机来说,镜头的基准像场必须比胶片画面的对角线尺寸大得多,否则在透视调整时胶片的画面就会移到镜头的基准像场以外。因此,透视调整相机的镜头需要有一个大像角来与相机的透视调整量相匹配,这对能否有效发挥机身的透视调整功能十分重要。一般来说,在透视调整相机所配套的镜头群中一定有与机身平移量完全匹配的镜头。
  2、透视调整相机简介
  35mm相机及其透视调整镜头 如果对胶片的片幅没有刻意的要求,配有透视调整镜头的35mm单反相机应是很好的选择,它不但体积小、重量轻、携带方便、操作简易,而且一般都拥有可互换的、丰富的镜头群。目前尼康、佳能、徕卡、美能达等相机厂均生产透视调整镜头,如佳能相机的TS-E 24mm、45mm和90mm透视调整镜头,徕卡R系列相机的28mm透视调整镜头,美能达相机的35mm透视调整镜头,尼康相机的28mm、35mm 和 85mm透视调整镜头。
  120型透视调整相机 这种相机是指通过曝光窗处磨砂玻璃屏取景的相机,对影像可作透视控制调整,镜头和胶片后背均可更换。120型透视调整相机的吸引力在于它具有散页片型相机的大部分基本功能而又可以在日光下方便更换120胶卷,同时在价格、体积、重量、可操作性,以及胶片的后期制作等方面都明显优于散页片型相机,因而在建筑摄影中应用十分广泛。骑士VH-R 69、Arca-Swiss F69、Plaubel 69W proshift、林哈夫 Super Technika23以及哈苏FlexBody和ArcBody等机型都是几种具有代表性的120型透视调整相机。
  散页片型相机 散页片型相机是指那些能拍摄4×5英寸、5×7英寸、8×10英寸胶片的相机,其中4×5英寸是使用最广泛的机型。尽管该类相机体积大、重量重、携带不方便,操作复杂,每次拍摄又都使用散装页片,但大底片能获得颗粒细腻、质感真实的效果,并能通过调节镜头板和后背的仰俯、平移、升降来控制影像的景深和全方位的透视校正,因而在建筑摄影(特别是商业摄影)中仍占有不可动摇的地位。散页片型相机主要分为两种类型:便携式(折合型)和单轨式。前者镜头板的升降和仰俯摆动虽不如后者的幅度大,但因其重量轻、体积小、携带方便。林哈夫Technika 45、骑士(Horseman)45FA是便携式的代表,而瑞士仙哪(Sinar)、荷兰金宝(Cambo)45SF和骑士LX机型则是单轨式的代表。
