建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
迪拜住宅楼大火“零伤亡” 幸运并非偶然
2015-3-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 迪拜一栋336米的79层公寓楼21日凌晨突发火灾,蔓延至多个楼层,现场不断掉落大量燃烧碎片。大风天气将火苗引向其他楼层,但消防员迅速将火势控制,并于4时31分将火扑灭。然而令人感到不可思议的是,这样一栋 ...
摘要:迪拜一栋336米的79层公寓楼21日凌晨突发火灾,蔓延至多个楼层,现场不断掉落大量燃烧碎片。大风天气将火苗引向其他楼层,但消防员迅速将火势控制,并于4时31分将火扑灭。然而令人感到不可思议的是,这样一栋超级摩天大楼的火灾没有造成任何人员伤亡的奇迹。
迪拜住宅楼着火
    迪拜一栋336米的79层公寓楼21日凌晨突发火灾,蔓延至多个楼层,现场不断掉落大量燃烧碎片。火情持续3个小时后被扑灭。然而令人感到不可思议的是,这样一栋超级摩天大楼的火灾没有造成任何人员伤亡的奇迹。
    高楼大火“零伤亡”,迪拜是幸运的;但这样的幸运,并非偶然,而来自于平日那份严格、认真和努力,从中我们是否应学到些什么呢?
    摩天大楼如何灭火?
    云梯受限多冲进大楼灭
    迪拜79层的摩天住宅楼“火炬塔”21日凌晨发生火灾,数千居民被紧急疏散。大火在两个多小时内被扑灭,迪拜警方说本次火灾无人员伤亡报告,只有7人因吸入浓烟被呛到,少数居民受到惊吓。
    迪拜作为中东最现代化的国际大都市,已不是首次遭遇高楼火灾,但很少造成人员伤亡。
    充分利用内部消防
    据迪拜消防部门介绍,凌晨2时发现起火后,迪拜民防部队在9分钟内即到达现场。在消防员灭火的同时,该楼676户居民也在物业和安保人员的帮助下迅速撤离。
    迪拜民防组织官员马特罗什在声明中说,大风天气将火苗引向其他楼层,但消防员迅速将火势控制,并于4时31分将火扑灭。
    马特罗什说,由于着火楼层较高,消防员没有从地面喷射水枪,而是快速进入大楼内部,通过内部消防供水线,最终将火势控制在其中一层楼上,然后将大火扑灭。
    最高云梯仅130米
    实际上,目前全球消防体系能提供的最高云梯高度,大约为130米。在此基础上,高压水龙还能喷射出10米左右。而当天“火炬塔”的着火位置大约在50层左右,距离地面约200多米,迪拜民防部门的消防云梯是不可能将水枪射入着火楼层的。
    更糟糕的是,如果地面风力达到4~5级,消防云梯车无法升高作业。不巧的是,当天迪拜正经历一场严重沙尘暴,因此迪拜民防部门从一开始就没打算用云梯灭火。而是决定第一时间派消防队员进入火场,依靠摩天大楼室内消防疏散设施灭火。
    按马特罗什的说法,当天共有100多名消防员和相关工作人员参与了灭火。这些勇敢的消防队员义无反顾地冲入大楼内的火场,奋战两个多小时,将火扑灭。
    迪拜防火的关键
    防火设备完善
    经常消防演习
    起火的“火炬塔”大厦是一栋豪华公寓楼,位于迪拜高楼最密集的迪拜码头地区,2011年竣工时曾是世界上最高的公寓楼。如此多的摩天大楼,如何防范火灾成为迪拜民防部门的重要课题。
    尽管高层建筑防火仍是一个世界性难题,但迪拜以及美国等高楼防火种种举措,都是从强化高楼防火立法、细化措施的意识开始的,也对我们的高楼防火提供一些借鉴。
    2012年,迪拜一栋34层建筑发生大火,数百人受到影响。事后调查发现,有人将烟头扔到垃圾桶里,最终酿成火灾。巧合的是,这场火灾同样也没有造成人员伤亡。据介绍,迪拜政府相关部门高度重视高层建筑的消防工作,高层公寓不允许使用煤气而只能用电热炉灶,强制要求每户家庭配备灭火器、防毒面具等,很多公司、写字楼也经常定期组织消防演习。
    迪拜高楼防火标准高
    由于迪拜的高楼房龄大多较短,在建筑设计上对防火要求高,硬件设备比较完善。不仅每个房间都配备烟雾感应和喷淋装置,楼梯的防火通道也标准较高,据说每扇防火门要求坚持至少2小时以上。
    迪拜这些高层住宅的楼宇物业都会配备24小时保安,在大厅里有人日夜值守。住宅楼内的厨房全部是采用电热的,没有明火。
    偶尔有人在厨房做菜时引动了烟雾报警系统,几分钟内,楼内的保安就会登门拜访,以确认是否安全。楼宇物业也会定期检查报警器、消防栓、烟感、喷淋等设施,确保其有效。
    少数住户为了觉得烟感设备太过敏感,而用胶带把探头缠起来,这种情况一旦被物业公司发现是要立即纠正的。至于消防通道,那更是绝对不可被占用,任何杂物都不可以摆放,哪怕是临时放一下也不允许。
    幸运所在:
    火势在外侧入住率不高
    由于大火较短时间内被扑灭,“火炬塔”楼体一侧偏上的三分之一部分被烧得焦黑,但建筑物主体基本完好。
   由于起火点在阳台,火苗主要沿着建筑外墙向上烧,大楼内部没有大面积过火。有报道称,部分顶层居民自始至终未下楼撤离。
    此外,迪拜高楼大厦虽多,但整个城市常住人口仅200多万,很多公寓楼在落成启用后的入住率不高,一些外国购房者将其作为投资,有的只是在休假时才来入住。
    华人薛先生就住在与“火炬塔”相隔几十米的高层住宅楼“公主塔”上。他与家人凌晨3时30分左右听到警报并下楼疏散,邻近其他高楼的居民也被要求撤离。
    为防止高空坠物造成伤害,物业和消防人员要求大家留在大厅内,不要出门观看火情,直至警报解除。据薛先生观察,“火炬塔”等周边高层公寓房间大概有三四成常年不亮灯。
4
