建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:为什么低温热水地面辐射采暖中必须设绝热层?
2015-2-25 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要:   为什么低温热水地面辐射采暖中必须设绝热层?   答:首先是我国大力推广建筑节能,提倡分户热计量,减少户间传热的要求,其次是顾名思义,地面辐射采暖应使加热管散热的热量应从下往上面辐射。如果没有加热 ...
  答:首先是我国大力推广建筑节能,提倡分户热计量,减少户间传热的要求,其次是顾名思义,地面辐射采暖应使加热管散热的热量应从下往上面辐射。如果没有加热管下面的绝热层,加热管散热的热量可以向上散热一部分,又可以向下散热一部分,达不到地面辐射采暖对室温的要求,也达不到脚暖头凉的舒适感。再次是,取消了绝热层,房间热负荷的计算增加了难度。
责任编辑:cj
