建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖管铺设注意事项有哪些?
2015-2-25 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   答:(1)切割管子时切断面应与管子成直角;   (2)铺管时一头连接在分水器上,一头可临时堵上防止进杂物;安装过程中对地暖应及时封堵管道系统安装间断或完毕的敞开处;   (3)固定管卡子,用手轻轻 ...
  (3)固定管卡子,用手轻轻扎到发泡水泥中即可,不必用力过猛;
  (4)管材存放时要避免直射光线的照射;
  (5)装卸运输管子时要小心,不要碰到金属棱角,注意管材不被损坏;
  (6)管路倾斜度应保持在1/200以下;
  (7)管子托在地上搬运时要注意不使管的外壁受损伤;
  (8)弯曲管子时用两手抓长一些畏所需要的弯度,弯度直径要大于两管平行距离;
  (9)弯曲处用管卡子固定3-5处;
  (10)存放管子时应放在平坦的地面,其堆放高度应在2米以下;
  (11)安装过程中防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染管材;
  (12)地暖管在铺设过程中不准有接头;
  (13)当立(干管)管系统未清洗时,暂不与其连接分配器;
  (14)铺设完后先试压(水压及流量检查)后做水泥砂浆保护层。
责任编辑:cj
