建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:铝制散热片如何防腐?
2015-2-25 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   铝制散热片如何防腐?   1.铝制产品本身不怕水中的氧,与氧生成氧化铝,产生钝化保护(不过这个保护层只有0.02微米厚)。   2.散热片是模具压铸出来的,您可以看到没有焊接,我想您可能知道任何腐蚀是 ...
  铝制散热片如何防腐?
  2.散热片是模具压铸出来的,您可以看到没有焊接,我想您可能知道任何腐蚀是从焊点开始,即点腐蚀,没有焊点本身就回避了一个点腐蚀。
  3.散热片做了一种特殊的内防腐处理,使用独特的酸在原先自然生成的0.02微米厚的保护层上又生成增至2微米厚的保护层,然后再对散热器做了阳级处理,使得这样保护层达到35微米。
责任编辑:cj
