建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖与空调是重复投资吗?
2015-2-25 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   地暖与空调是重复投资吗?   答:很多听说过地暖,但并不太了解或者没有感受过地暖的人,可能会觉得装地暖是一种浪费。因为地暖只能供暖,不能制冷。而空调可以冬夏两用,有空调就够了,再做地暖就是多一笔 ...
  地暖与空调是重复投资吗?
  答:很多听说过地暖,但并不太了解或者没有感受过地暖的人,可能会觉得装地暖是一种浪费。因为地暖只能供暖,不能制冷。而空调可以冬夏两用,有空调就够了,再做地暖就是多一笔支出。从短期来看,确实如此。那我们再来算一笔长期账。地暖的使用寿命是50年以上,空调的使用寿命是10年左右,也就是在50年中要买5台空调。如果家里做了地暖,冬天就不用开空调了,也就是一年节省了差不多一半的使用时间,至少可以延长空调三分之一的寿命。这样每台空调的寿命可以达到13、14年,50年中可以少买一台半左右的空调。而这笔费用完全可以做一个房间的地暖。
  另外,我们再来算一下使用费用。以一个10平方的房间为例,按照目前电地暖的设计功率为100瓦/平方,则房间总功率是1000瓦,24小时开着,保持18度恒温以上,实际耗电时间在4-6小时左右,每天用电4-6度左右。就按1匹的空调来说,功率为900瓦,每天开24小时,实际耗电21度左右。很明显,空调的电费肯定是比地暖要高。所以说地暖要比空调节能,也是将来普及地暖的真正原因。
  其实空调的制热不过是辅助功能,其主要功能就是制冷。我们都知道热空气是往上面升的,而空调的出风口都是在上面的,所以吹出的热风就主要集中在天花板了,我们的下半身感觉不暖和。寒由足生,所以一些怕冷的人士,就觉得空调不管用,空气还干燥。所以,就算只看经济账,不比舒适度,装了空调又做地暖,也并不浪费,主要还是看你是否对地暖有足够了解。
责任编辑:cj
