建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:如果地暖温控器坏掉怎么办?
2015-2-25 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   如果地暖温控器坏掉怎么办?   答:一般地暖温控器为液晶显示器,性能优异,使用周期长,用于西藏高海拔环境长久使用都没有出现任何问题。而且温控器它本身只载微量的电流,所以很难有损坏的情况,即使损坏 ...
  如果地暖温控器坏掉怎么办?
  答:一般地暖温控器为液晶显示器,性能优异,使用周期长,用于西藏高海拔环境长久使用都没有出现任何问题。而且温控器它本身只载微量的电流,所以很难有损坏的情况,即使损坏了,厂家也可提供3年内免费维修、更换的。所以可以放心使用。
责任编辑:cj
