建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖可实现的温度是多少?
2015-2-25 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   地暖可实现的温度是多少?   答:根据选用地表面材料的不同,安装在客厅、卧室等不同场所智能电热光纤体采暖系统可以实现的地表面温度为18℃~28℃,但在该场所能够达到的实际空气温度(即室温)则取决于房 ...
  地暖可实现的温度是多少?
  答:根据选用地表面材料的不同,安装在客厅、卧室等不同场所智能电热光纤体采暖系统可以实现的地表面温度为18℃~28℃,但在该场所能够达到的实际空气温度(即室温)则取决于房间整体的隔热性能和热损失情况。在功率配置一定的情况下,整体隔热性能越好、热损失越少、环境温差越小,则可以实现的室温越高。一般在室温达到18-21℃时即可保证整体采暖所要求的舒适度。太一电热膜地暖系统采暖系统本身的最高工作温度为42.5℃左右。用于特殊采暖场所(例如汗蒸房、高温瑜珈馆)可达到室温42℃以上。
责任编辑:cj
