建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:电热膜电地暖施工前的材料准备有哪些?
2015-2-25 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   电热膜电地暖施工前的材料准备有哪些?   1、保温层用挤塑聚苯乙烯板,杜绝使用发泡聚苯乙烯版(目前正在向发泡水泥过渡);   2、干硬性水泥砂浆结合层;   结合层用水泥为普通硅酸盐水泥、中砂( ...
  电热膜电地暖施工前的材料准备有哪些?
  2、干硬性水泥砂浆结合层;
  结合层用水泥为普通硅酸盐水泥、中砂(严控泥土的含量),水泥和砂子的体积比不小于1:3.
  3、金属网:
  金属网规格要求为Φ=0.5~1.0mm,20×20mm孔径的镀锌焊网。金属网的采用应符合相应规范要求,不得有断丝,尖头。
  4、防护层:
  防护层主要用于保护和隔离电热膜,避免其在施工过程受到损伤,防止其受到结合层的腐蚀和破坏。防护层宜采用厚度不小于0.2mm的PVC或PE膜以及其他相应的材料。
  5、穿导线用管材:
  用于配电系统中导线的穿管材料宜选用镀锌钢管或聚氯乙烯硬塑料(PVC)导管。
责任编辑:cj
