建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:壁挂炉水压使用前检查注意事项有哪些?
2015-2-25 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   壁挂炉水压使用前检查注意事项有哪些?   首先用户在使用前应检查锅炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的规范水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉 ...
  壁挂炉水压使用前检查注意事项有哪些?
  首先用户在使用前应检查锅炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的规范水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不时从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验标明,壁挂炉内的水压只要坚持在0.5-1.5巴之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5巴时,可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动,如水压高于1.5巴,供暖时系统压力升高,如果超越3巴,锅炉的平安阀就会自动泄水,可能会造成不必要的损失,正常情况下一到两个月左右补一次水即可。
责任编辑:cj
