建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:发热材之间为什么要保证有间隔?
2015-2-25 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:   发热材之间为什么要保证有间隔?   答:主要由以一下三种因素决定的:(1)、发热材和墙体之间的间隔是为了避免热量通过墙体大量向外传导,起到节能的作用。而且墙边是人体活动不到的区域,采暖要求低。(2 ...
  发热材之间为什么要保证有间隔?
  答:主要由以一下三种因素决定的:(1)、发热材和墙体之间的间隔是为了避免热量通过墙体大量向外传导,起到节能的作用。而且墙边是人体活动不到的区域,采暖要求低。(2)、相邻发热材之间的间距是为了保证发热材在出现位移的情况下,不相互叠加,影响长期使用效果。(3)、间距不影响房间整体采暖,因为我们的设计已经保证了房间整体功率达到房间采暖要求了。
责任编辑:cj
