建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:铺地暖时,选择地板要注意哪些方面的问题?
2015-2-25 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   铺地暖时,选择地板要注意哪些方面的问题?   答:1、导热散热性能优:木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的 ...
  答:1、导热散热性能优:木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚一般不超过12毫米,最大不能超过15毫米。
  2、材质稳定性要好:地热地板的使用环境复杂,尤其是在西南地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
  3、防潮耐热性要强:集成复合型地板要用黏合剂,黏合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的黏合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。
  4、耐磨性要持久:由于地热地板宜薄不宜厚,所以复合表面层一般以0.3-0.6毫米为好。目前,因要求采暖的客户占比例很大,绝大多数地板品牌都具有专门耐地热型地板。
责任编辑:cj
