建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:电热膜地暖系统可以用在潮湿的房间吗?
2015-2-25 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   电热膜地暖系统采暖系统可以用在潮湿的房间吗?   答:可以,电热膜地暖系统采暖系统是防水的。它们在出厂测试时均已经过了严格的高压盐水环境测试。同时,在潮湿的环境施工过程中加装了防水标准达到6级以 ...
  答:可以,电热膜地暖系统采暖系统是防水的。它们在出厂测试时均已经过了严格的高压盐水环境测试。同时,在潮湿的环境施工过程中加装了防水标准达到6级以上的防水层。所以,电热膜地暖系统采暖系统大量的被运用在游泳池,甚至于大型水库的水泥加固。但是预留面积较小的,如卫生间、厨房等只能保证地面温度,而不能保证整体供热。
责任编辑:cj
