建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:低温辐射电热膜供暖系统的验收要点有哪些?
2015-2-25 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   低温辐射电热膜供暖系统的验收要点有哪些?   1.地面装饰材料完毕后,进行电热供暖工程工作测试,并做好记录。绘制暖房软片隐蔽图。   2.进行每个房间电热膜直流电阻的测试,做好记录。   3.检测如 ...
  3.检测如出现阻值过高或开路,应检查所有接线,如出现短路,应检查所有接线,并进行处理。
  4.用非接触测温仪,确认暖房电热膜系统是否正常工作,在室温达到基本设计值,地面达到稳定温度时布电热膜区内任何局部区域或上点的最高温度,不应超过最高允许温度,并做好记录。
  5.工程验收时交下列技术资料和文件:竣工图(隐蔽图)、暖房软片数量、热负荷、房间对照表、产品各项检验报告、主要材料设备的合格证、生产许可证、材料品种、质量、规格、结构、固定方法等,是否符合设计和规程要求。竣工验收文件要求。竣工验收文件要求最少两份,存档一份,交用户一份。
责任编辑:cj
