建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:电热膜防水吗?潮湿环境下可以使用吗?
2015-2-25 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   电热膜防水吗?潮湿环境下可以使用吗?   答:热膜除剪开的两端外整修膜片是防水的,经浸水48小时耐1000V以上高压测试,其工作性能正常,无漏电现象。因此可以在潮态环境中使用,但要注意做好连接部分和裁 ...
  电热膜防水吗?潮湿环境下可以使用吗?
  答:热膜除剪开的两端外整修膜片是防水的,经浸水48小时耐1000V以上高压测试,其工作性能正常,无漏电现象。因此可以在潮态环境中使用,但要注意做好连接部分和裁剪部分的绝缘防水处理。
责任编辑:cj
