建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:电热膜电地暖安装步骤有哪些?
2015-2-25 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要:   温控器、接线盒剔槽   对于家装电地暖工程,需要确定温控器和接线盒位置。而对于已纳入暖通设计的大型工程,土建时已预留相应位置,省却了该步骤。   (1)划线。按设计要求划出找平线、墙体上的导线槽 ...
  温控器、接线盒剔槽
  (1)划线。按设计要求划出找平线、墙体上的导线槽线;
  (2)按设计图示位置将暗敷在墙体内的温控器槽、分线盒槽及导线管槽剔好。按剔槽位置安装预埋在墙体内的接线盒、温控器暗盒及电线导管。
  铺设防潮层将地面或楼板表面的杂物清扫干净。按设计要求将首层地面及卫生间等有防潮要求的地面铺设防潮层。防潮层的做法以设计为准,新宇阳目前的做法是:选2~3mm厚的带反射膜沥青防水卷材,反射膜面朝上放置。喷涂沥青底油,要求喷涂均匀,不漏涂。当沥青底油挥发干燥,手摸不粘时,即可铺贴防水卷材。铺贴上层带反射膜的沥青防水卷材。采用热熔满粘法施工,要求长边的搭接缝宽度均不得小于80mm,短边不得小于100mm.
  铺设保温层
  (1)将地面或楼板表面的杂物清扫干净。
  (2)逐张铺设保温板,将地面铺满,沿外墙周边应安装边角保温,遇立管处用保温板塞严。保温板应切割整齐,间隙不得大于5mm,保温板之间应用宽胶带粘接平顺。
  (3)检测保温板表面是否平整,保证无翘曲。
  铺设电热膜和过热保护系统,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头
  (1)清理保温板表面;
  (2)画线:
  根据设计图纸要求的电热膜铺设位置,在保温板上画出电热膜铺设位置线。电热膜与墙的距离一般不小于300mm;根据图纸所示,在保温层上画出连接导线的线槽位置。
  (3)剔槽:
  按画线位置,在保温层上剔导线管槽,槽的深度和宽度不小于电线导管的外径。
  (4)铺设电热膜和过热保护系统:
  根据设计图纸要求,按电热膜编号及画线位置将电热膜铺设在相应的位置,注意装有过热保护装置的一侧要严格按照设计图纸铺设,保持电热膜铺设的平行与平整度,测试各条电热膜电阻值,做好记录,发现问题及时处理。铺设时注意严禁野蛮操作,严禁尖、硬、锋利物体边缘直接接触电热膜表面,严禁折压、拖拉电热膜及连接导线。电热膜铺设好以后用胶带纸将其固定在保温板上。
  (5)安装地温探头:
  根据设计图纸所示的地温探头安装位置,安装地温探头。用胶带纸将地温探头粘贴在电热膜下表面,距发热体边缘不应小于150mm;将地温探头连线引入PVC塑料导管,上墙进入温控器安装槽的位置。
责任编辑:cj
