建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖占用层高与达到取暖设定温度快慢的比较
2015-2-25 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   地暖占用层高与达到取暖设定温度快慢的比较:   水地暖是所有的地面采暖设施中,占用层高最高的一种,达到了8cm(不含地板或地),它的安装,对房屋的层高是有一定要求的。由于覆盖在水管上混凝土比较厚, ...
  水地暖是所有的地面采暖设施中,占用层高最高的一种,达到了8cm(不含地板或地),它的安装,对房屋的层高是有一定要求的。由于覆盖在水管上混凝土比较厚,所以达到室内设定采暖温度时间比较长。一般100个平方的取暖面积,水地暖要达到设定温度18℃,大约需要2-3个小时。还有一点不足的就是,不能对单独的某个房间进行控制,要开全开,要关全关,是对能源的一种浪费。
  而电采暖是所以的地面采暖设施中,占用层高最少的一种,薄本身不足1mm,加上地上的保温板,一共也就2.5cm,让你室内的空间更开阔。同样100个平方的取暖面积,大约15分钟就能感觉到暖和,半个小时内达到设定的18℃。不用提前预加热,随时用随时开,还可以单独开启某个房间,无人的房间可以不开。在快捷方便的同时还节约了能源。
  暖气片虽然对层高没有影响,但是暖气片,占用房屋空间,对房屋面积寸土寸金的年代,暖气片的安装无疑在无形中提高了每平方米的购买价格。同时暖气片的安装还影响了家具的摆放,在美观上还大打折扣。
责任编辑:cj
