建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:电地热的优势有哪些?
2015-2-25 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   电地热是一种新兴的、高效的、科学的、环保的、安全的、经济节能的采暖方式。使用电地热,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉。有一定保健作用。符合暖从足下生,万寒脚下起的中 ...
  电地热是一种新兴的、高效的、科学的、环保的、安全的、经济节能的采暖方式。使用电地热,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉。有一定保健作用。符合“暖从足下生,万寒脚下起”的中医原理。改善血液循环,促进新陈代谢。电地热工作时不产生任何气味,噪音,无电子辐射。室内空气洁净。
  使用电地热节约了空间,整体厚度在2cm左右。电地热采取面状散热,电能直接转化为热能,升温快且均匀,热转换效率为100%.与传统采暖方式相比节能效果非常明显。而且热稳定性非常好,因为混凝土层及其覆盖物的蓄热性。因为有温控器的存在,如太阳辐射,家用电器所释放出的热量,厨房做饭的余温。充分利用了这些热量,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢,节能效果比较明显。
  运行费用低,电地热供暖系统充分利用低温广布原理和国家鼓励用电政策。运行成本比起水暖,空调,以及其它一些用电取暖设备便宜20%-40%.尤其现在通货膨胀,像水、煤、天然气的价格只会越来越涨,而电的价格只会越来越低。咱公司产品每平方米耗电量为100瓦。咱公司有承诺,按100平方米的房子计算,从10月1日起—5月1日止,共计7个月,全年电费不超过1500.保证温度23度以上。如果正常使用超过,公司全额付款。水暖每年的供暖时间为6个月。不管室外温度怎样变化,能精确控制温度。不受采暖时间的限制随时都可以取暖,从而避免了秋冷,春寒引起的流感发烧,让您的身体更健康。
  使用寿命长,经国家测试持续使用时间达3万小时以上,电地热供暖系统埋入地下,不结垢,不腐蚀,无人为破坏的情况下,使用寿命与建筑物同步。分室可控,真正的做到了高效节能。
责任编辑:cj
