建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:采用水源热泵,是否还需要设置冷却塔和锅炉?
2015-2-25 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   采用水源热泵,是否还需要设置冷却塔和锅炉?   答:由于地下水(恒温带)水温全年波动不大,一般维持在15~22℃,完全能满足水源热泵机组夏季制冷和冬季制热需求。因此,采用水源热泵,不再需要设置冷却塔和 ...
  答:由于地下水(恒温带)水温全年波动不大,一般维持在15~22℃,完全能满足水源热泵机组夏季制冷和冬季制热需求。因此,采用水源热泵,不再需要设置冷却塔和锅炉。
  制冷、制热是否要分开设置水环路?
  答:不用。制冷、制热工况共用一套水源水环路和一套用户水环路。通过切换系统阀门即可实现夏季制冷和冬季制热。
责任编辑:cj
