建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:中央空调安装有哪些常识?
2015-2-25 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:   ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空调型号的想法是不正确的。   ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。   ③室内机位置一般不要放在卫生间 ...
  ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。
  ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。
  ⑤送风口位置选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。
  ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。
  户式中央空调怎么选购房子越来越宽敞,装潢越来越考究,随着人们对室内环境美观的要求日益提高,家电早已成为了家庭装修的一部分,普通空调样式单一、外形笨重的缺陷一下子暴露无遗,已经无法与人们多样化的需求相适应。普通空调受到冷落的同时,户式中央空调由于可以很好的与家居风格相匹配、达到美观协调的效果,正逐渐为大众所接受。针对市场上户式中央空调的热销,专家提醒广大消者,选择中央空调要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调,有些房子的格局并不适合安装中央空调,如果盲目安装,不仅会影响使用效果,还会造成返工等不必要的麻烦。
  怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米和总面积不到100平米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。户式中央空调对房屋面积也有一定的要求,如果房屋总面积不足100平米,使用中央空调就不划算,这种情况下普通空调倒不失为一个明智的选择,此外,室外机的摆放位置也需要注意,室外机一般需要0.6到1立方米的空间,如果室外没有足够的空间,就会为安装和使用带来一连串的问题。
  真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现在市场上户式中央空调的种类很多,所以即使房间符合以上标准,也要根据具体情况进行选择。目前市场上的户式中央空调一般来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以根据实际每个房间的具体状况选择不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式中央空调”,最具代表性的是水管道户式中央空调。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些,而且因为风管较粗,吊顶需要加厚,因而对房屋的高度要求更高。一般来说,层高至少3米但总面积较小的房屋面比较适合风管道户式中央空调。变频多联机户式中央空调对能源的消耗很大,舒适度也较差,但是由于价格比较低,所以对一些家庭来说,也可以作为一种较为经济合理的选择,这种多联机户式中央空调通常在总面积仅100平米左右的房间内适用。
责任编辑:cj
